Редактор каналов
1. Для запуска редактора каналов войдите в меню "КАНАЛ" и выберите пункт "РЕДАКТОР КАНАЛОВ"
2. Структура редактора каналов состоит из двух основных частей: Список каналов и Список операций
3. Переключение между списком каналов и списком операций осуществляется кнопками ВПРАВО-ВЛЕВО на пульте управления.
4. Операция ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАНАЛОВ: С помощью данной операцией выбранные каналы можно переместить по списку.
ПЕРЕМЕСТИТЬ КАНАЛЫ
-Выбор каналов
Для выбора канала, наведите на канал курсор и нажмите кнопку ОК на пульте управления. Таким образом выберите все необходимые каналы для перемещения.
Если нужно быстро выделить все каналы или каналы с одной частоты, нажмите зеленую кнопку и выберите необходимые пункт опций.
-Выбор опции
После того как выбрали необходимые каналы для перемещения, нажмите на пульте управления кнопку ВПРАВО и выберите в списке первую иконку со стрелками по кругу.
-Перемещение
Нажмите на иконке кнопку ОК с пульта управления и после этого кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ пульта управления, перемещайте каналы по списку, после окончания перемещения нажмите кнопку ОК на пульте управления.
Для того что бы применить изменения при выходите из редактора каналов подтвердите сохранение списка.
5. Операция БЛОКИРОВАТЬ: С помощью данной операцией выбранные каналы можно заблокировать так, что при их включении необходимо будет ввести пин-код.
БЛОКИРОВАТЬ КАНАЛЫ
-Выбор каналов
Для выбора канала, наведите на канал курсор и нажмите кнопку ОК на пульте управления. Таким образом выберите все необходимые каналы для блокировки.
-Выбор опции
После того как выбрали необходимые каналы для блокировки, нажмите на пульте управления кнопку ВПРАВО и выберите в списке вторую иконку с изображением замочка.
-Блокировка
Нажмите на иконке кнопку ОК с пульта управления и после этого каналы будут заблокированы, а напротив их названия в списке каналов появится иконка замочка.
При включении заблокированных каналов потребуется вводить пин код.
Отмена блокировки происходит так же как установка, но с подтверждением пин-кодом.
6. Операция УДАЛИТЬ: С помощью данной операцией выбранные каналы удаляются из списка каналов ресивера.
УДАЛИТЬ КАНАЛЫ
-Выбор каналов
Для выбора канала, наведите на канал курсор и нажмите кнопку ОК на пульте управления. Таким образом выберите все необходимые для удаления каналы.
-Выбор опции
После того как выбрали необходимые каналы для удаления, нажмите на пульте управления кнопку ВПРАВО и выберите в списке третью иконку с изображением крестика.
-Удаление
Нажмите на иконке кнопку ОК с пульта управления и после этого каналы будут удалены из списка.
7. Операция ПЕРЕИМЕНОВАТЬ, с помощью этой опцией можно изменить название канала.
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ КАНАЛ
-Выбор каналов
Для выбора канала, наведите на канал курсор и нажмите кнопку ОК на пульте управления. Выбрать нужно только один канал который захотите переименовать!
-Выбор опции
После того как выбрали канал, нажмите на пульте управления кнопку ВПРАВО и выберите в списке четвертую иконку с изображением блокнота и карандаша.
-Переименование
Нажмите на иконке кнопку ОК с пульта управления и после этого откроется текстовый редактор с помощью которого можно ввести новое название канала.
После ввода нового названия, нажмите на ОК для выхода из текстового редактора.
8. Операция ПРОПУСК, если установить на канал ПРОПУСК, то при переключении каналов, канал помеченный как ПРОПУСК, будет пропускаться и включаться следующий канал после него. Но при этом его можно будет включать из списка каналов!
ПРОПУСК КАНАЛОВ
-Выбор каналов
Для выбора канала, наведите на канал курсор и нажмите кнопку ОК на пульте управления. Таким образом выберите все необходимые каналы для пропуска.
-Выбор опции
После того как выбрали необходимые каналы, нажмите на пульте управления кнопку ВПРАВО и выберите в списке последнюю иконку с изображением угловой стрелки.
-Пропуск
Нажмите на иконке кнопку ОК с пульта управления и после этого каналы будут добавлены в пропуск, а напротив их названия в списке каналов появится иконка угловой стрелки.
Отмена происходит происходит так же как установка.
Редактор каналов [HD BOX S500 | S200+ | S200 | S100 Pro | S100+ | S100]
Перейти
- ANDROID SMART ТВ-ПРИСТАВКИ
- ↳ Медиаплееры HD BOX [4K Android 10]
- ↳ Медиаплееры FORMULER [4K Android 10]
- ↳ Медиаплееры HOMATICS [4K Android 10]
- ↳ Медиаплееры FORMULER [4K Android 7]
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ FORMULER ZX | ZX 5G | Z7+ | Z7+ 5G
- ↳ Андроид приложения APK
- ANDROID СПУТНИКОВЫЕ РЕСИВЕРЫ
- ↳ Спутниковые ресиверы HD BOX [4K Android 7]
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ HD BOX Prime| HD BOX Prime CI
- ↳ Спутниковые ресиверы FORMULER [4K Android 7]
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ FORMULER: S MINI| S 2X | S TURBO | S TURBO PRO
- LINUX СПУТНИКОВЫЕ РЕСИВЕРЫ
- ↳ ИНСТРУКЦИИ HD BOX S4K COMBO, HD BOX S4K COMBO PRO, HD BOX S600 UHD
- ↳ Спутниковые ресиверы HD BOX [4K]
- ↳ Спутниковые ресиверы HD BOX [FULL HD]
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ HD BOX S500 | S200+ | S200 | S100 Pro | S100+ | S100
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ HD BOX S500 CI PRO
- ↳ HD BOX S2 | HD BOX S2 Combo
- ↳ HD BOX S1 Combo
- ↳ Спутниковый ресивер HD BOX S400 [FULL HD / HEVC]
- СЕРТИФИКАТЫ TM HD BOX
- СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
- ↳ ОПЕРАТОРЫ: ТРИКОЛОР-ТВ | НТВ-ПЛЮС | МТС ТВ | ТЕЛЕКАРТА
- ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (DVB-T2)
- ↳ ANDROID 4K UHD ЭФИРНЫЕ DVB-T2 ПРИСТАВКИ
- ↳ FORMULER CC
- ↳ ЭФИРНЫЕ DVB-T2 ПРИСТАВКИ
- ↳ HDBOX S300
- ↳ OPENBOX T2-06 | T2-06 Mini | T2-07
- ↳ STAR TRACK SRT-2000 T2
- ↳ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (DVB-T2)
- ANDROID TV | IPTV | OTT | WEB TV
- ↳ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕСИВЕРОВ НА ANDROID
- БЕСЕДКА
- АРХИВ
- ↳ FORMULER F1 | F3 | F4 | F4 TURBO
- ↳ OPENBOX: AS4K | AS4K+ | AS4K 2X | AS4K CI | AS4K CI PRO | AS4K CI PRO + | AS4K CI LITE | AS4K LITE
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ OPENBOX: AS4K | AS4K+ | AS4K CI | AS4K CI PRO
- ↳ OPENBOX: A8
- ↳ OPENBOX: A7
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ OPENBOX A7
- ↳ OPENBOX: A6 | A6 PRO
- ↳ Описание OPENBOX A6 | A6 PRO
- ↳ OPENBOX: A4 | A4 PRO
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ: OPENBOX A4 | A4 LITE | A4 PRO
- ↳ FORMULER: Z+ | Z NANO
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ FORMULER Z+
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ FORMULER Z NANO
- ↳ SKYWAY VIRGO | ANDROMEDA | PLAY
- ↳ HDBOX SUPREMO | SUPREMO2
- ↳ HDBOX 4500 CI+ | 7500 CI +
- ↳ STAR TRACK SRT 6500 GOLD | 6600 GOLD | 6700 GOLD
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ STAR TRACK SRT 6500 GOLD | 6600 GOLD | 6700 GOLD
- ↳ STAR TRACK SRT 313 WARRIOR | 786 WARRIOR
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ STAR TRACK SRT 313 WARRIOR | 786 WARRIOR
- ↳ STAR TRACK SRT 3100 GOLD CA
- ↳ STAR TRACK SRT 150 GOLD iMAX | 550 GOLD iMAX
- ↳ STAR TRACK SRT HD265 PLUS
- ↳ SKYWAY LIGHT3 | NANO3 | CLASSIC4 | DROID2
- ↳ SKYWAY LIGHT | NANO | NANO 2 | CLASSIC 2 | CLASSIC 3 | DROID
- ↳ ENIGMA2 4K ULTRA HD
- ↳ AX OPTICUM 4K HD51
- ↳ ИМИДЖЫ AX OPTICUM 4K HD51
- ↳ VU+: ZERO 4K | UNO 4K | UNO 4K SE | ULTIMO 4K
- ↳ ДРУГИЕ МОДЕЛИ
- ↳ OPEN SX1 | SX2| SX2 Combo
- ↳ OPENBOX S3 MICRO | S3CI HD | S3 Mini II| S3CI II HD
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ OPENBOX S3 MICRO | S3CI HD
- ↳ UCLAN DENYS H.265 | H.265 PRO | H.265 PRO COMBO
- ↳ ИНСТРУКЦИЯ UCLAN DENYS H.265 | H.265 PRO | H.265 PRO COMBO
