Настройка эмулятора [HD BOX S500 | S200+ | S200 | S100 Pro | S100+ | S100]
Сообщение Ильич » 24 июн 2018, 01:22
Настройка эмулятора
1. Нажмите кнопку MENU на пульте
2. В главном меню выберите раздел УСЛОВНЫЙ ДОСТУП
3. Если пункт Ш. Настройки не доступен, введите с пульта 8888, появиться пункт Ш. Настройки, войдите в него.
4. Далее выберите НАСТРОЙКИ КЛИЕНТА
5. Эмулятор ресивера позволяет работать одновременно с 8 серверами, выберите один из серверов и для настройки сервера нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку пульта.
6. Произведите настройки, согласно данными вашего сервера:
ИМЯ СЕРВЕРА: Укажите адрес сервера
ПОРТ: Укажите необходимый порт
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Укажите ваш логин
ПАРОЛЬ: Укажите ваш пароль
КЛЮЧ DES: Оставьте как есть
АКТИВНЫЙ СЕРВЕР: Нажмите ОК для запуска сервера (должен гореть зеленый кружочек)
СЛАТЬ ЕММ: Нажмите ОК, если ваш сервер требует слать ЕММ (должен гореть зеленый кружочек)
ЭМУЛЯТОР: В большинстве случаев используется NewCamd, или значение вашего сервера.
7. Для сохранения настроек нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте.
8. Сервер автоматически запуститься, состояние работы сервера будет отображено на экране.
Для перезагрузки сервера нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку на пульте.
9. Для пинга сервера нажмите СИНЮЮ кнопку, затем кнопку ОК на пульте
Александр Луценко
Сообщение Александр Луценко » 11 апр 2019, 20:32
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста тюнер hdbox s100pro выдаёт connect to the server failed не могу разобраться что с этим делать
tvbox
Сообщение tvbox » 11 апр 2019, 20:43
Александр Луценко, проверяйте ввод ваших личных данных по просмотру.Где-то ошиблись в заполнении.
viktor1947
Модель ресивера: HD BOX S500
Сообщение viktor1947 » 04 май 2019, 16:44
доброго дня! как произвести эту настройку с сервера torbrand.tv?
vlad300575
Кыргызстан
Сообщение vlad300575 » 04 май 2019, 17:20
viktor1947 писал(а): ↑
04 май 2019, 16:44
Выше всё же расписано в картинках.Почитайте внимательно!!
Nazarik
Модель ресивера: HD Box S200+
Сообщение Nazarik » 17 июн 2019, 15:38
Всем привет, выдаёт connect to the server failed
HD Box S200 +
Сообщение Ильич » 17 июн 2019, 16:29
Nazarik писал(а): ↑
17 июн 2019, 15:38
HD Box S200 +
Или не правильно настроили, или подписка не активна или нет интернета
vovan26
Модель ресивера: opnbox
Сообщение vovan26 » 20 июн 2019, 19:49
Купил HD BOX S200+
Kovboy14
Модель ресивера: Openbox
Сообщение Kovboy14 » 07 июл 2019, 11:46
как на HD box S100+ настроить шаринг подскажите пожалуйста
Сообщение Ильич » 07 июл 2019, 11:54
Kovboy14 писал(а): ↑
07 июл 2019, 11:46
А что не понятно в инструкции?
omar
Модель ресивера: -S200
Сообщение omar » 30 июл 2019, 12:26
как разблокировать шаринг? после обновления исчез шаринг...
Сообщение ALEXHD » 30 июл 2019, 12:30
Dobrich
Модель ресивера: skyway classic 4
Сообщение Dobrich » 17 авг 2019, 13:24
Есть ли возможность настраивать эмулятор удаленно ч/з FTP? Или хотя бы загружать настройки с флэшки?
Сообщение Ильич » 17 авг 2019, 22:12
Dobrich писал(а): ↑
17 авг 2019, 13:24
ch3mica1
Модель ресивера: -HD Box S500
Сообщение ch3mica1 » 21 авг 2019, 19:52
Можно ли установить на тюнер HD Box S500 плагин Wicard?
